Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 93 94 [95] 96 97 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von GS-Z11
GS-Z11 ist offline GS-Z11 · 28 Posts seit 11.11.2012
aus Oberharz
fährt: XR1200X
aus Oberharz
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 27.04.2017 09:05
Moin, da hast Du Glück:Die Bike Schmiede Braunschweig
Inh. Ralph Weferling
Hungerkamp 4D
38104 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 – 37 60 61
Fax:        +49 (0) 531 – 37 40 50
www.die-bikeschmiede.de
Email: info@die-bikeschmiede.de Die Kollegen sind sogar Importeur für den TTS .
Grüße aus dem Oberharz
Mario
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 27.04.2017 09:17
Sie nutzen aber kein Leistungsprüfstand... :-/
Neuer Beitrag 11.06.2017 08:29
Moin
Muss mal eine Frage loswerden.
Fahre seit kurzem mal wieder. Nun ist es so das mein Moped Probleme habe beim starten , wenn er warm ist. Der Motor scheint sich zu verschlucken als wenn zuviel Sprit eingespritzt wird.
Kann man das justieren beim TTS ?
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 11.06.2017 16:11
Auch wenn ich persönlich keinen TTS Mastertune habe, im Prinzip tunen sie ja alle die gleichen Kennfelder. Um die Frage zu beantworten, man kann also ändern.
Die maßgebliche Tabelle ist hier die "Warmup Enrichment Tabelle". Für dein Problem gibt es genau zwei mögliche Lösungen:
1. Der dort zugrundegelegte AFR-Wert für höhere Temperaturen ist tatsächlich zu klein und die Maschine säuft dann ab (AFR je kleiner, je fetter)
2. Der AFR-Wert ist nicht klein genug, denn beim Starten eines heißen Motors verdampft ein Teil des eingespritzten Benzins und dem muß man auch entgegenwirken. Es könnte also auch sein, dass das Gemisch folglich zu mager ist.
Grundsätzlich ist aber nach der Ursache zu fragen, bevor man irgendetwas ändert, was vorher gut lief. Vielleicht noch alter Sprit im Tank ?
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Neuer Beitrag 11.06.2017 16:40
Moin Michael
Danke. Der Sprit ist ein Jahr im Tank muss aber bald tanken. Werde es dann mal  weiter beobachten
Avatar (Profilbild) von Rocko
Rocko ist offline Rocko · 363 Posts seit 12.09.2010
aus Niederrhein
fährt: Fat Bob 2010, Road Glide 2019
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 18.04.2018 20:31
habe seit dem Update ein Problem! Vielleicht kann einer von euch mir helfen!
Da wo ich gekauft habe, www.hdtuningshop.de, kann ich nicht wirklich empfehlen!
Entweder wollen die nicht oder können nicht!
Habe das TTS seit 2012 und alles mit der Programmierung und dem Überspielen auf das Moped alles bestens.
Hatte nun ca. 2 Jahre nix dran gemacht und wollte mir just die aktuellste MAP  aufspielen.
Jedoch kann/konnte meine Version nur MT7 und MT8 Dateien verarbeite.
Also alles aktualisieren!Gesagt getan, MT9 Dateien lassen sich nun bearbeiten.
Aber das aktuelle Interface Updater  um MT9 Dateien auf das Moped zu laden, erkennt mein Interface nicht!EMC auslesen funktioniert, somit keine Probleme mit den Schnittstellen.
Hatte auch jemand schon mal dieses Problem und auch eine Lösung gefunden?????
Gruß Rocko
Gruß der liebe Jung!
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 19.04.2018 11:27
Interface auch upgedatet?
aus Niederrhein
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 19.04.2018 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
Versucht,
da bekomme ich die Meldung, dass das Interface nicht erkannt wird!
shovelhead1978 ist offline shovelhead1978 · 49 Posts seit 24.04.2018
fährt: Roadking und Switchback
Neuer Beitrag 26.06.2018 08:08
Hallo, mal so ne Frage wie sehen bei euch die Einstellungen der ESM Auspuffklappe bei ner Touring (Mastertune) aus?
Leerlauf 1600 auf 1800 zu? Links dadurch immer offen?
Kann man sicherlich auch umdrehen das links mit rechts vertauscht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von shovelhead1978 am 26.06.2018 09:20.
Mondeo ist offline Mondeo · 9682 Posts seit 17.06.2015
9682 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 26.06.2018 08:29
Auf aus stellen. Das Ding soll garnicht arbeiten. Gibts die Option nicht? Beim Fuelpak schon.
surbier ist offline surbier · 87 Posts seit 24.07.2012
fährt: Heritagr Softail MY2008
Neuer Beitrag 01.09.2018 16:32
Hallöchen,
habe eben an meiner 2008MY Heritage eine neue Software ( via TTS Mastertune )....MT9 aufgespielt. Hatte bisher .....MT8.
Habe mir via TTS Mastertune die Einstellung der Leeelaufdrehzahl mal angeschaut. Stand bei 840 U/min. Habe sie mal in den oberen Temperuaturbereichen auf 800 U/min gesetzt.
Frage: Ab welcher Temperatur geht ihr auf 800 U/min?
Hat jemand Erfahrung mit Kalibrierfahrten? Bringt das nochmals eine Verbesserung?
Läuft so auch schon gut.
Surbier
Neuer Beitrag 06.09.2018 16:58
Wenn eine Software aufgespielt wird, kommt ein Punkt, wo man die Auspuffklappe abstellt
Surbier
nightrod ist offline nightrod · 30 Posts seit 14.01.2018
fährt: Rocker C 2011
Neuer Beitrag 20.03.2019 23:11
ich fahre einen NSR Bj. 2014 mit K&N Lufi und J&H komplett Anlage.
Ich möchte jetzt meine erste Tuning Fahrt mit dem TTS starten und nehme als Basis die MAP "MZA-177-01"
Welche Einstellung soll ich für den Closed Loop Bias für welches Feld verwenden?
Schon mal besten Dank
Kalle
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3444 Posts seit 02.12.2011
3444 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.03.2019 13:27
Hallo Kalle,
der TTS ist hier in DE leider nicht so oft vetreten und schon gar nicht so gut supportet (durch Händler oder Tuner) wie drüben.
Als Quelle zum was und wie kann ich Dir nur diese Infoseiten empfehlen, dort sollte auch noch ein Link rumgeistern zu einer Anleitung in DE.
Ansonsten nur die einschlägigen US-Foren wo Stevo Coole oder Fullsac Performance vetreten sind.
Neuer Beitrag 22.05.2019 15:49
ich habe die Suche befragt aber nich das richtige gefunden, deshalb meine Frage:
Ich habe letztes Jahr angefangen mich in die Thematik TTS Mastertune einzuarbeiten und 2 Motrräder bereits erfolgreich gemapt (Datamaster Vtune...)
Meine Frage jetzt:
1. Ich habe die mir von der Bikeschmiede gesendete Map aufgespielt und dann mit mehreren  Messfahrten angepasst (VE, EGR...). Alle super!
2. Jetzt habe ich mal die CAM Anlayse im Datamaster ausprobiert und festgestellt das die Einstellungen bei der Standardnockenwelle nicht 100% sind.
3. Nach der Leerlaufmessung mit dem DATAMASTER habe ich die open settings von 4 auf 5 im Mastertune gesetzt.
4. Anschließend den Estimator -> Transper Settings to calibration eingespielt
5. Die erneuten Messfahrten ergeben höhere VE Werte und massive Änderung an den EGR Tabellen.
Frage kann es sein das die MAPs mit der Standard Nockenwelle nicht die korrekten CAM Daten enthalten?
Danke und Grüße
Der Neue mit Fragen ????
von Mr. Steep
Heute, 21:04
von Mr. Steep
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
26.04.2025 17:07
von Psycho-Dad
